[Inne] VCDS i jego możliwości (możliwości naszych OCTAVII)
  • mssfilmstudio
    • 57
    Jest na forum dość sporo o VCDS, ale ja szukam konkretnej jednej rzeczy, której nie mogę jakoś odnaleźć.
    Mianowicie:
    Czy krążą po sieci jakieś książki / instrukcje / tutoriale do kodowania naszych aut?
    Coś pod VCDS-a, żebym wiedział co gdzie i jak na jakim bicie ustawić żeby coś konkretnego uzyskać?
    Bo niestety z moich obserwacji wynika, że albo ktoś coś gdzieś usłyszał albo ukradł jakieś info z ASO albo nie wiem co. Na czuja się bawicie autami ?
    Projekty architektoniczne / wnętrz
    Wizualizacje architektoniczne
    Grafika 3D
    Rysunek architektoniczny na zamówienie
    • marbab
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      mssfilmstudio, to sa lata praktyki i wiedzy z forum Tutaj masz ogolna instrukcje.
      Marek
      • mssfilmstudio
        • 57
        marbab,
        Dzięki, to zdecydowanie pomoże mi w zabawie programem (mam nadzieję, że niczego nie popsuje )
        Może ktoś jeszcze zna jakieś uporządkowane źródło modyfikacji?
        Może stworzymy coś takiego jak VCDS-How To i zbierzemy wszystkie mody do kupy tworząc taką fiszkę?
        Grafika 3D
        • mackowski
          • 311
          • AZV 2.0 TDI 140 KM
          mssfilmstudio proszę bardzo - TUTAJ masz ładną "ściągę"...
          O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
          Maciej
          Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
          • mssfilmstudio
            • 57
            Moi drodzy mam jedną zagwozdkę.
            W centralnej elektryce -09 jest opcja wyłączenia współdziałania tylnej wycieraczki na wstecznym biegu z przednimi
            (bardzo mi na tym zależy, ponieważ często jeżdżę z bagażnikiem Thule ClipOn na rowery, który opiera się o tylną szybę, i nie chcę żeby spalił mi się silniczek wycieraczki)
            Niestety po odhaczeniu tej opcji bajt 2 bit 0 nadal wycieraczka śmiga po wrzuceniu wstecznego. Gdzie jeszcze muszę coś odznaczyć? :wink:
            ps. mackowski, wielkie dzięki
            Grafika 3D
              • 11325
              Zamieszczone przez mssfilmstudio
              jeszcze bajt 1 bit 7
              • mssfilmstudio
                • 57
                A czy ktoś z was ustawiał sobie w 44-sterring assist inną siłę wspomagania kierownicy w adaptacji? Ja nie mam dostępu do tego kanału, bodajże 01
                [ Dodano: Sro 23 Kwi, 14 17:35 ]
                Zastanawiają mnie dwie rzeczy.
                (nazwy piszę z pamięci, mogę delikatnie przekręcić)
                - opcja comfort closing ( chodzi o zamykanie wszystkich szyb przy zamykaniu auta z pilota bez konieczności przytrzymywania przycisku), niestety chyba trzeba coś jeszcze "ticknąć", żeby to działało, ktoś to zrobił i uchyli mi rąbka tajemnicy?
                - a tu większa zagadka. W ustawieniach opóźnienia chyba" relay for head light washer " są na dwóch bajtach opcje. I nic mi po tym, że wiem co one znaczą jak nie wiem jednak Jedna brzmi delay for head lamp washer a druga chyba activation time for - ,, - "
                I jak to rozumieć? Bo ogólnie wkurzają mnie spryski reflektorów, które mam zamontowane w serii, mimo, że nie mam xenonów i podjąłem się ogarnięcia tej kwestii.
                Samo odłączenie ich w którymś tam bajcie nie daje mi satysfakcji, ponieważ w ogóle ich nie moge użyć. Chciałbym jednak, żeby włączały się po konkretnym czasie od momentu wciśnięcia spryskiwaczy na skutek trzymania manetki.
                Chciałbym natomiast uniknąć ich użycia gdy sobie dawkuje płyn na szybę i psikam z przerwami. Bo z moich doświadczeń wynika, że default były ustawione tak, że nie ważne czy długo trzymałem czy po prostu sobie psikałem, one po jakimś czasie sie wysuwały i robiły swoje.
                Mam nadzeję, że w miare logicznie naświetliłem sprawę
                Grafika 3D
                • martinovicz
                  • 23
                  VCDS 12.12
                  Panowie
                  posiadam oprogramowanie Ross-Tech na VCDS 12.12 próbowałem przekodować światła na tryb amerykański i wyłączyć wkurzający coming home, jednak wszystkie instrukcje jakie dotychczas znalazłem odnoszą się do VCDSa Release 908, czy 704 gdzie po wyświetleniu okienka Bajt 0 zaznaczamy bit 3 i po sprawie. U mnie niestety nie ma bitów trzeba podać ciąg liczb. Pomoże ktoś?
                  tak wygląda okienko po wyświetleniu kontrolera:
                  • mssfilmstudio
                    • 57
                    To nie jest wina wersji oprogramowania tylko sterownika jaki masz w samochodzie.
                    Twoj sterownik nie obsluguje dlugiego kodowania i zadnym VCDS nie zakodujesz tego na bajtach. Patrzac na instrukcje moglbym stwierdzic ze tryb amerykanski wlaczylbys ustawiajac ciąg cyfr 11003 3- dla ameryki.
                    Co do coming leaving home nie widze u Ciebie takiego opisu tutaj. Moze oslepłem. Co do mojej propozycji kodowania niech lepiej wypowiedzą sie madrzejsi
                    Pozdr
                    Grafika 3D
                    • kowaltom99
                      • 760
                      A sprawdź, czy świateł nie koduje się przypadkiem w module 46?
                        • 11325
                        martinovicz, a z którego roku masz auto?
                        bo to ciekawy przypadek, żeby w octavi był ster z A4 ?
                        [ Dodano: Sro 30 Kwi, 14 17:04 ]
                        mssfilmstudio, jedno ustawienie to czas działania sprysku
                        drugie to suma czasów włączenia spryskiwania szyb do wyłączenia zapłonu
                        czyli jak masz czas np. 3s to spryskasz szybę 1x trzymając 2s, a potem spryskasz drugi raz króciutko 0,5 sek.
                        to się jeszcze nie załączy spryskiwanie reflektorów, ale jak spryskasz kolejny raz i przekroczysz 3s to się wlączą np. na sekundę
                        • mssfilmstudio
                          • 57
                          krzynol, dzięki za odpowiedź
                          Powiedzmy, że już rozumiem o co chodzi
                          Natomiast odnośnie comfort closing masz jakąś sugestię? Pisałem kilka postów wyżej.
                          Bd. Wdzięczny
                          Grafika 3D
                            • 11325
                            u mnie działa zamykanie jak puszczę kluczyk
                            koduje się to w module komfortu 46
                            moje kodowanie dla wersji nowszej BT:
                            80801A085283407F3F02850500084F01807C00
                            • mssfilmstudio
                              • 57
                              krzynol, dzieki mam takie samo kodowanie jak Ty co zmusilo mnie do myslenia i szukania bledu w rozumowaniu.
                              Bylem przekonany, ze szyby przy tej opcji beda sie zamykaly same przy zamknieciu auta i ze samochod sam bedzie sprawdzal czy aby na pewno sa wszystkie domkniete. ) szkoda ze tak nie jest ale i tak dobrze ze nie musze trzymac kluczyka wcisnietego caly czas zamykania dzieki :wink:
                              Grafika 3D
                                • 11325
                                mssfilmstudio, jak odpalisz RLS to będzie zamykał sam jak popada, chociaż tyle
                                • mssfilmstudio
                                  • 57
                                  Tyle, że niestety nie mam RLS :P
                                  Grafika 3D
                                    • 11325
                                    no to mod jak znalazł....
                                    • martinovicz
                                      • 23
                                      [quote="krzynol"]martinovicz, a z którego roku masz auto?
                                      krzynol : słuszne spostrzeżenie, przedmiotowe autko to Seat Exeo 2.0 TDI CR motor CAGA z 2010r i interesuje mnie ustawienie świateł na tryb USA/CANADA. Obecnie posiadam kodowanie 11001 a wg instrukcji VCDS powinienem wybrać 11004, bo 11003 dotyczy Bi-Xenon których nie mam? zgadza sie?
                                      [ Dodano: Pon 05 Maj, 14 22:32 ]
                                      upewniam sie, bo zamilknęliście Panowie w tym temacie?
                                      czyli wybierając 11004 nic złego nie zrobię?
                                      a tak nawiasem, KRZYNOL może wiesz, gdzie poszukać opisów do sterownika Audi?
                                      no bo mój jest bliźniakiem A4 B7 , tylko w 3 miejscach zamiast 4 kółeczek ma "S"
                                      bede wdzieczny za sugestie.
                                      • psiko
                                        • 49
                                        Mam gorącą prośbę.
                                        Poszukuję sterowników pod win xp 32 bity do kabla 11.11.0
                                        kupionego od e-service .
                                        Jak by ktoś miał od nich stery niech podeśle na [email protected]
                                          • 11325
                                          martinovicz, wybacz, że nie zaglądałem do tematu
                                          sprecyzuj o co Ci chodzi, bo tak korespondencyjnie to trudno....
                                          • Szakal_84
                                            • 176
                                            • Subaru
                                            • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                            mam pytanko czy w świetle TEST zegarów przy przekrecaniu zapłonu sie coś zmieniło da sie to zrobić, w wersji przed FL? a może takie pytanie jakie dodatkowe funkcje da sie zrobić w wersji przed FL
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
                                              • 11325
                                              Szakal_84, w O2 się nie da
                                              • lukaszek022
                                                • 14
                                                forumowicze pytanie z innej kategorii, czy ten vcds będzie działa mi w skodzie? czy ktos kupował go z ali ??
                                                dziękuje wszystkim za odpowiedz
                                                • Adrian
                                                  • 662
                                                  Będzie działał ale temat nie ten jest taki o zakupach z chin.
                                                  PerfectService by DGW
                                                  Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                                                  Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                                                  Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                                  • jelly
                                                    • 35
                                                    Witam, Panowie, szukam już od jakiegoś czasu, ale nie umiem znaleźć - jak w Octavii 2 FL w której nie ma już dostępu do modułu komfortu (46) uaktywnić funkcję zamykania drzwi po przekroczeniu 15km/h i automatycznego domykania szyb razem, z zamknięciem auta. Dotychczas muszę przytrzymać przycisk zamykania, żeby domknąć szyby :?:
